2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821518| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
One More Thing
        使用了Noctua NH-C14S和Thermalright AXP-200R来对比风扇置于散热器顶部,向外吸风和向着散热器内吹风的差别.
        可以看到,事实上在测试平台为裸机,主板水平放置的情况下安装下压式散热器,以散热器风阻较低的Noctua NH-C14S来看,风扇吸风安装产生了一点烟囱效应,也就是常说的垂直风道,温度反而比向下吹风更低一些.而在风阻稍稍大一些的Thermalright AXP-200R上,1300RPM下温度有一点点的降低,但是在800RPM下也许是因为吸风时气流的力度不够,温度反而有所上升.
        除了温度方面,测试中吸风和吹风的噪音不同,吸风的反而大那么一点点.还发现所使用的NF-A14风扇在正置(风扇扇叶与重力方向相反)和倒置(风扇扇叶与重力方向相同)是,轴噪也产生了变化,倒置时的轴噪稍高一些.
nApoleon:
        在一些人眼里风冷散热可能已经过时一体式散热器才是当今的主流,可往往在DIY玩家们装机并且追求小尺寸化的趋势下,下压式(或者说卧式)散热器依然因为其更低的高度以及更好的兼容性时不时地不管是主观还是被逼地成为了大家的选择,纵观整个DIY媒体,还在关心下压式散热器效能的少的可怜,作为国内PC DIY的XX(不能说,说了就违反广告法了),我认为CHH有责任更有义务在冷门的领域为大家提供常识性地数据解答,哪怕会得罪一些品牌,横测嘛,必然的结果~哪怕为了这次的横测准备了近4个月之久,编辑的效率差点让我气到将其开除~好在,横测还是圆满地完成了,希望这次的横测能在大家DIY的时候带来一定的帮助,让大家在DIY的过程中少走更少的弯路收获更多的乐趣,好了,我们下一个横测见~
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 04:40 , Processed in 0.014354 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
