2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821580| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Cooler Master GeminII M5 LED(暴雪T520)
酷冷至尊的包装总有那么一点显得简单和古老.
包装盒上的参数比较详尽,尺寸也有画图示意.
附件,需要用户完全自己安装的扣具和说明书.
硅脂方面比较贴心,配备了性能还不错的MASTERGEL PRO,看来这款散热器还是有被一直注意着并改进的.
散热器本体,配有干燥剂.
风扇直接使用螺丝固定在散热器上.
风扇型号有点长,DF1202012RFMN,为12cm直径的15mm薄扇.
去掉风扇后的散热器本体.
散热器的设计十分普通,顶部的外框是用来固定风扇的支架..
底座上有一片用于加固结构的金属板,穿在了热管上.
穿Fin工艺.
反过来看看,底座上方也尽量利用了空间扩大鳍片面积.
5条热管直触的底座.
热管和挤铝底座的接缝一般,空隙有点大,并且底座有点微凸.
背板安装演示.
兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
在热管垂直于PCIE插槽的两个方向安装,都会被I/O盔甲挡住鳍片,导致底座无法良好地和CPU顶盖接触.
热管末端朝向主板背部I/O,直接冲突,无法安装.
热管末端向着内存,虽然可以安装但是会遇到严格的内存限高.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
热管末端朝向PCIE插槽,虽然没有阻挡PCIE插槽,但是会抵到外侧的幻光戟.
内侧已经无法安装另一条幻光戟,外侧的也被抵住导致歪斜.
反过来热管末端向上,结果和上文是一样的,并且散热器超出了主板.
热管末端朝向主板背部I/O,可以轻松安装,散热器正好够到主板背部I/O处,两者齐平.
不过另一边对内存没有影响.
热管末端向着内存,可以安装,但同样是严格的内存限高.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:06 , Processed in 0.013772 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
