2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821584| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
PCCOOLER 降龙
超频3降龙的包装盒类似于猫头鹰L9i,是长条形的.包装封面上的图片看似很美好,但仅供参考,以实物为准.
包装背面的比较详细地介绍了散热器的各项特点,附有一些参数.
附件一览,多平台的扣具,硅脂,说明书和售后卡.
风扇并没有预装,而这款风扇甚至不配拥有名字.
散热器本体,附有干燥剂.
鳍片之间扣Fin连接.
固定在鳍片上的风扇支架.
鳍片上带着一些细小的凸点,以及超频3的Logo.鳍片的颜色和卖相着实一般,就好像去掉了油漆的铝制易拉罐一样.
热管末端都装有美化用的小帽子.
热管与鳍片穿Fin结合.
4热管设计.
翻个身,底下也没有扩大鳍片面积.
热管支出的底座倒是做工不错,热管和挤铝底座的缝隙很小.
底座也较为平整,是本次测试中做工最好的热管直触底座了.
背板安装演示.
兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
扣具安装,没有什么问题.
唯一可以安装的方向为热管末端向着内存,但也会让内存严重限高.
余下方向均与主板冲突,无法安装.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
热管末端向着内存,同样内存将会限高.
热管末端朝向主板背部I/O,除了需要大力一下,让散热器轻微形变强行安装上去(否则与主板散热片冲突),无其他冲突,散热器也没有超出主板区域.
余下两个方向都与主板冲突,无法安装.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:13 , Processed in 0.013708 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
