SilverStone AR11
AR11是相比AR06更加小巧的一款散热器,厚度上进一步缩减,带上风扇仅有47mm. 包装上的参数表较为简单. 附件方面也是十分简单,一袋硅脂,四颗螺丝以及说明书. 散热器本体,风扇已预装,同样附有干燥剂. 原配一颗15mm厚度的9cm风扇,通过螺丝固定到散热器上. 扇叶比较稀疏,具体型号为PLA09215B12H. 去掉风扇后的散热器本体,结构类似于猫头鹰L9x65和快睿C7,也是4热管的配置. 相间隔的两根热管U型弯折至鳍片边缘导热. 鳍片边缘采用扣Fin工艺固定. 散热器底座使用热管直触工艺. AR11并没有严格意义上的底座,热管在底部只是直接固定在了弯折的鳍片之上. 这种固定方式也使得热管和”底座”之间的间隙较大,底座较为平整. 背后同样用特制的螺母固定. 兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上: 热管平行于PCIE插槽安装时,会与第一条内存插槽冲突. 换个方向,热管垂直于PCIE插槽就可以完美兼容两条幻光戟. 安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上: 不管哪个方向都可以完美兼容主板和内存条. |
GMT+8, 2025-4-22 09:06 , Processed in 0.013843 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
