2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821586| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
ID-COOLING IS-60
ID-COOLING的风冷虽然没有它们家的低价位水冷出名,但还是拥有比较齐全的型号,从大到小都有.
IS-60则是其中比较大的一款了,使用12cm风扇,高度57mm.
附件一览.扣具,长风扇螺丝,硅脂,说明书.
散热器由独立的塑料盒包装.
取出本体,内附干燥剂.
预装的风扇为一颗12cm的15mm薄扇.
型号为HA-12015L12S,扇叶细长并且较多,外观上有点像酷冷至尊的风扇.
去掉风扇后的散热器本体,顶部拥有固定风扇用的支架.
散热器结构还是比较常规的.
鳍片扣Fin连接.
6热管设计,回流焊工艺.
将散热器翻过来,可以发现底座上额外加了一块散热片增强散热性能.
纯铜镀镍底座,需要用户自行安装扣具.
底座处的热管末端上有毛毛糙糙的焊料留存.
底座的一侧还有大量焊料溢出,本以为无伤大雅,却在后面成了影响安装的问题.
底座平整度测试,在两个方向上都较为平整.
在安装扣具的时候发现,之前的那坨焊料居然阻挡了扣具的安装.
扣具无法固定到位.
最终只好暴力将其铲除,才可以将扣具安装到位.
背部通过四颗螺丝钉固定.
兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
热管末端朝着内存,可以安装散热器,但内存限高.
其余方向均与主板I/O盔甲冲突,无法安装散热器.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
热管末端向着内存,同样内存限高.
热管末端朝向主板背部I/O实际上有轻微的冲突,散热器与主板散热片冲突,底座无法良好地与CPU顶盖接触.但是大力出奇迹掰弯散热器的话其实还是可以强行装上.
热管末端朝向PCIE插槽,第一条内存将会限高.
反过来热管末端向上,散热器超出主板范围些许,同样第一条内存限高.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:13 , Processed in 0.013902 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
