ID-COOLING IS-50X
ID-COOLING的产品包装风格可以说是高度统一. IS-50X的高度和IS-60一致,但是散热器实际大小不太一样,虽然同样使用了12cm风扇. 附件基本上和IS-60一样. 散热器本体,已预装风扇,配有干燥剂. 风扇使用的也是与IS-60一样的HA-12015L12S. 拆下风扇后露出散热器真身,散热器的鳍片比12cm风扇的面积小了一截. 鳍片均为折边设计,没有使用扣Fin固定. 风扇支架超出了鳍片不少. 5热管设计,穿Fin连接. 底座之上延伸了一部分鳍片增强散热面积. 底座上预装了LGA115X扣具. 采用热管直触技术的底座. 底座平整度测试,底座较为平整,热管与底座的空隙控制得一般. 背部同样适用螺丝固定. 兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上: 热管末端向着内存,内存将会限高. 热管末端朝向主板背部I/O,与盔甲冲突,无法安装. 热管末端向上安装时,得益于较小的鳍片尺寸,可以安装并与内存无冲突,超出主板的部分也不多. 热管末端朝向PCIE插槽,内存也会限高,但比朝着内存安装时来得好些. 安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上: 热管末端向着内存安装,内存将会限高. 热管末端朝向主板背部I/O安装时获得最佳兼容性,类似于AXP-100RH的经典安装方式,不会有任何的冲突. 向上安装时候获得不错的兼容性,可以安装两条幻光戟,但散热器略有超出主板范围. 热管末端朝向PCIE插槽安装,同样会限高内存. |
GMT+8, 2025-4-22 09:13 , Processed in 0.013226 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
