2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821587| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
ID-COOLING IS-VC45
ID -COOLING的IS-VC45其实算是一款比较特殊的下压式散热器了.
最特殊的地方在于并非使用传统的铜底+热管+铝制鳍片的结构,而是使用了均热板底座+铝制鳍片这样的一个组合.
附件一览,使用了背板.
标配一颗9cm风扇,风扇未预装.
具体型号为HA9215M12F-Z,使用铁丝固定.
散热器本体,附有干燥剂.
由于是类似于显卡涡轮散热器的均热变+鳍片结构,所以看不见热管的身影.
由于鳍片侧面需要出风,所以是不可能折边的了,可以看见鳍片侧面带有固定风扇用的凹槽.
顶部贴有2条泡面为减震,而其下是扣Fin结构,固定鳍片间距.
鳍片上的ID-COOLING Logo.
散热器上已经固定有弹簧螺丝.
翻个身,可以看到均热板中间突出较多,是与CPU顶盖的接触底座.
底面是一大片均热板.
均热板标志性的小尾巴.
底座平整度测试,较为平直,不过有点担心底座的面积不够大.
背板安装演示.
安装风扇后的样子.
兼容性测试,
安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
由于是四四方方的一款散热器,并且散热器本体没有超出孔距,所以在什么方向上安装都不会遇到兼容性问题.
唯一需要注意的就是调整一下风扇的出线方向,以免像图中一样卡在内存中间.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
同样在所有方向上都不会有什么问题.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:13 , Processed in 0.019703 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
