2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821513| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Scythe SC-JT8039 JITTE(十手)
十手标准版配备单风扇,鳍片则未镀镍.
默认风扇安装在底下,从上向下吸风.
参数表.
附件内少了1分2风扇连接线,但是依旧配备了支持安装第二个风扇的铁丝.
散热器本体,单风扇的十手高度仅39mm.
鳍片的设计也完全一样.
陪伴单颗SC8010KH12H-P风扇.
底座的拉丝纹路比较明显.
底座和热管的焊接稍稍有点缺少焊料.
底座平整度测试,两个方向上都十分平直.
由于结构与Scythe SC-JT8039-P JITTE(十手)Plus完全一致,兼容性测试略.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 04:40 , Processed in 0.013499 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
