2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821516| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Scythe SCBSK-3000 Big Shuriken3(大手里剑3)
Scythe大镰刀其实也拥有相当丰富的散热器产品,并且这款大手里剑3还是比较新的产品.
官方安装方法示意图,演示内的主板似乎是ASUS ROG STRIX X370-I GAMING主板,看来大手里剑3的兼容性应该会比较适合现世代的主板.
包装盒上有着较为详尽的尺寸数据和参数.
附件一览.
比较引人吐槽的便是这么大一根针管内只注入了这么一点点硅脂.
取出散热器本体,风扇已预装.
标配一颗12cm薄扇,厚度17mm.
具体型号为SU1215FD12H-CNP,也可以叫做KF120Silm.
拆掉风扇后可以看到内部的热管排列,热管之间分得比较开.
散热器的铝框除了装饰作用外,还兼做风扇支架.
铝框上还刻有大镰刀的Logo.
5热管设计,穿Fin工艺.
翻个身就会发现,大手里剑3的底座和扣具位置比较偏置,这也导致了其安装方式的单一.底座上贴有保护塑料贴.
散热器整体对于空间的利用还是比较高的,鳍片塞的满满当当.
底座上的热管末端延伸出底座较多,确保导热能力.焊料处理得比较干净.
纯铜镜面底座.
底座平整度测试,在两个方向上均微凸.
兼容性测试,安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
扣具安装,毫无问题.
由于底座和散热器整体的偏置设计,大手里剑3的安装方式基本上仅有这一种是可行的.
不过安装完之后就会发现,其实大手里剑3的兼容性控制的很不错,每一边的余量都比较多.
看来大手里剑3因为比较新的缘故所以比较适合目前的主板布局,前期设计之时也应该顾及到了目前主板的设计特征.
安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
扣具安装,没有问题.
同样只能使用官方唯一指定安装方式.
不过没想到的是,通过之前的测试中已经能够发现其实ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING的兼容性还是比较差的,容易冲突,但大手里剑3缺可以完美兼容.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 04:40 , Processed in 0.015058 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
