2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821514| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Scythe SC-JT8039-P JITTE(十手)Plus
大镰刀十手Plus实际上是十手标准版的强化版,相较标准版多了全散热器的黑化镀镍和双风扇配置.
十手Plus版标配双风扇,夹汉堡.
参数比较简单,双风扇模式下的实际高度为高度49mm.
附件一览,相比十手标准版多了一条1分2风扇连接线.
取出本体,两颗风扇都已经预装上去.
风扇使用铁丝固定在散热器上.
原配2把风扇,一上一下夹汉堡.
型号为SC8010KH12H-P,直径8cm的10mm薄扇.
去掉风扇后的散热器本体,整体黑化镀镍,鳍片侧面扣Fin固定.
结构一览.
鳍片上印有大镰刀Logo.
鳍片上有开孔,优化气流表现.
4热管设计.
热管和底座结合处没有焊料溢出,做工不错.
不过另一侧热管末端露出较少.
底座也黑化镀镍,不过带有类似拉丝的纹路.
底座平整度测试,两个方向上都十分平整.
安装扣具后的样子.
背部使用四颗螺丝配合胶垫固定.
兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
热管末端向上,唯一可用的安装方式,无冲突.
热管末端朝向主板背部I/O或向着内存,孔位都因为散热器与主板冲突,会无法对上.
热管末端朝向PCIE插槽,热管同样与主板散热片冲突导致孔位无法对齐.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
情况基本相同,仅有热管末端朝向PCIE插槽的安装方向可以使用.
其他方向都无法安装散热器.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 04:40 , Processed in 0.013963 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
