2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821515| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
        其实在本次测试将近完成的时候,总想着8cm和9cm测试组可以给使用ITX机箱甚至是A4机箱的玩家提供一定参考.但当我开始调研大家目前的装机习惯和所使用的机箱时,问题却来了——事实上发现在即使是在A4机箱上,也有很多玩家使用了240水冷,真正使用相比塔式更矮小的下压式风冷散热器的玩家正在减少.但对于极限大小的A4型ITX机箱,强劲且小巧的下压式散热器依旧是首选.
        机箱的改变是其中一个因素.在ITX机箱内塞入240冷排的方法已经被开发的比较透彻,比如NCASE M1把冷排放在主板正面,显卡之上区域的设计,或是GHOST S1和乔思伯A4那样选择增高机箱整体高度,换来兼容240水冷排+25mm标准风扇的设计.
        主板的改变则是第二个影响因素,可以从测试中看到,测试中使用的ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING,由于主板的散热和装饰设计使得冲突不断,即使是兼容性好很多的MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC也会偶尔遇到散热片冲突导致的兼容性问题.ITX主板的空间已经愈发不足,不管是板载的M.2 SSD插槽,还是为强劲CPU服务的供电散热片都十分占地方.安装下压式风冷散热器变得并不方便的事情,测试中表现比较好,比较适合目前ITX主板设计的散热器当属Scythe的大手里剑3.不过也可能是因为它面世比较晚,是较新的产品.而较老的产品,比如AXP-100RH等设计有一定历史的紧凑型下压式散热器,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上时甚至从扣具开始就会和目前被广泛使用的幻光戟冲突.回过头来想,也许ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING从设计之初就打算让用户上AIO水冷散热器.
        不过,相信也有些用户不喜欢AIO水冷散热器的水泵噪音,喜欢安静的风冷;或是有些用户安装在普通结构的HTPC或是一些特殊机箱内,需要高度较低的下压式风冷散热器,希望本次横评可以帮到这些DIY玩家.
基于横测,Thermalright AXP-100RH在8cm与9cm组内性能表现优异,甚至表现堪比一些12cm的下压式散热器,授予9cm性能奖.
Thermalright AXP-100RH官网链接:http://thermalright.com/product/axp-100rh/
另外,在8cm与9cm组内授予CRYORIG C7 G由于本体仅高32mm,搭配15mm薄扇后47mm总高度也和主板背部I/O宽度持平,授予9cm小钢炮奖.
CRYORIG C7 G官网链接:http://www.cryorig.com/c7g.php
12cm组内,Noctua NH-L12S的性能表现最佳,并且它的鳍片面积看起来并不大,授予其12cm性能奖.
同为12cm组内的Scythe SCBSK-3000 Big Shuriken3(大手里剑3),紧凑的异形设计之下又拥有十分不错的兼容性,搭配17mm的风扇高度仅为69mm,温度表现也同样可圈可点,授予12cm小钢炮奖.
Scythe SCBSK-3000 Big Shuriken3(大手里剑3) 官网链接:http://www.scythe-cn.com/product/cooler/bigshuriken3.html
最后14cm组,Noctua NH-C14S的温度最低,下方安装风扇时也可以兼容两条幻光戟,授予其14cm最佳性能奖.(14cm组当然就没有钢炮奖了)
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 04:40 , Processed in 0.013700 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
