2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821517| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
测试平台
本次测试为了照顾到低解热能力的小型下压散热器,选用了功耗和温度相对较低的Intel Core i5 9600K,默频使用.
散热器
    Noctua NH-U12S
    Noctua NH-C14S
    Noctua NH-L12S
    Noctua NH-L9x65
    Noctua NH-L9i
    Thermalright AXP-100RH
    Thermalright AXP-100 Full Copper
    Thermalright AXP-100 Full Copper Graphite
    Thermalright AXP-200R
    CRYORIG C1
    CRYORIG C7
    CRYORIG C7 G
    Cooler Master GeminII M5 LED(暴雪T520)
    Cooler Master GeminII M3 LED(暴雪T320)
    Jonsbo CR-101
    Jonsbo CR-301
    Jonsbo CR-701
    Jonsbo HP-400
    Phanteks PH-TC12LS
    SilverStone NT06-PRO
    SilverStone AR06
    SilverStone AR11
    PCCOOLER 降龙
    ID-COOLING IS-60
    ID-COOLING IS-50X
    ID-COOLING IS-VC45
    ID-COOLING IS-40X
    ID-COOLING IS-30
    Scythe SCBSK-3000 Big Shuriken3(大手里剑3)
    Scythe SC-JT8039-P JITTE(十手)Plus
    Scythe SC-JT8039 JITTE(十手)
风扇
    Noctua NF-A14 PWM
    Noctua NF-F12 PWM
    Noctua NF-A9 PWM
    Noctua NF-A8 PWM
硅脂
    Thermalright TF8
测试环境
    室温20℃(±1℃)
    湿度50%(±2%)
测试平台
    处理器: Intel Core i5 9600K 4.30GHz@1.189v
    主板: MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC
    内存: Corsair VENGEANCE RGB 8Gb@3466Mhz CL18
    硬盘: Crucial M4 256G
    电源: Antec EDGE750
    系统: Microsoft Windows 10 1809 64bit
    软件: AIDA64 Business V6.00.51
            HWiNFO64 v6.08-3830
            CPU-Z 1.89.1 x64
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 04:40 , Processed in 0.013589 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
