查看: 83314|回复: 252
[电脑] 最小最强的SFF工作站?Intel NUC13 Extreme Raptor猛禽峡谷首发评测
 火.. [复制链接]
发表于 2022-11-17 01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像又是全网首测~~~CHH专属~~~
自从年初NUC终于梦醒,开始转向专业用途的Pro/Studio/Workstation之后,感觉产品力提升了不少,其实主要是把之前的产品重新进行了定位,一下显得顺眼了起来 12代飞龙峡谷虽然上了LGA接口,但是依然晚了接近半年,这代NUC终于赶上大部队,几乎是同步发布了首个基于Raptor Lake的NUC产品,NUC Studio 13 Extreme——Raptor Canyon猛禽峡谷,定位是SFF紧凑型微塔工作站,几乎是目前唯一能塞下RTX4090FE这样巨型显卡的14L品牌工作站。
Raptor Canyon猛禽峡谷这代是完全更新的一代,外观砍掉了RGB,完完全全的工作站化,配置换上了125W的K系列CPU,而且PL2功耗墙还可以向上解锁,作为品牌机来说非常难得;内存终于换上了DDR5,两个sodimm插槽,并且随着RPL-S直接起步就是DDR5 5600,可惜sodimm的DDR5 5600还没有上市......显卡提供了一个最长313mm、最宽整3槽的PCIE 5.0 16X插槽,而且提供了3个极为先进的PCIE 8pin和1个基本烧不起来的300W版本12VHPWR接口,可以说是想得非常周到了
另一大亮点是Raptor是首个采用ATX12VO电源的整机,搭载的纯纯12V 62.5A输出,750W金牌效率的SFX 12VO电源也是首次出现。
依然提供了3个PCIE 4.0 M.2接口,但这次又多了俩SATA,提供了一个3.5或2个2.5英寸磁盘位,存储扩展也是够的。
接口还是非常全,2.5G+10G双网卡,2个雷电4,一堆USB-A,前置还有个USB-C。
这些配置放在定位游戏的主机上非常奇葩,但是放在工作站上就显得非常非常合理了。
至于价格,那也是正经工作站水平的价格,首发i9 13900K版本准系统14999元,别皱眉头,作为工作站来说其实算是正常水平的售价......毕竟13代的工作站目前仅此一家,还是125W+的CPU性能释放,双网卡双雷电标配本身也不便宜,而且还是目前唯一能支持3槽RTX4090FE的SFF工作站,说是现阶段最小最强的SFF工作站, 没毛病!
这代机器从外观上就是纯纯的工作站风格,直来直去,没有任何RGB,全金属外壳,看起来14L的体积字面上比前代大了很多,然而从占地面积上来说其实还小一圈,等于是大约0.9个猛兽/飞龙峡谷摞起来的体积,这种瘦长的风格在数据上很吃亏,类似银欣的小乌鸦(然而小乌鸦结构的机箱塞不下4090,而ITX主板的扩展能力比NUC Element差的太多太多),实际到手之后比我想象中的小多了!
由于是工作站定位,要考虑电磁屏蔽和可靠性,所以这代没有用塑料外壳,而是改用了全金属机箱,非常扎实,小小的一个箱子,装满了能有十几公斤,不得不感叹工作站就是用料足。
左右两侧全部是大面积通风网孔,而且是右进风左排风的模式,由于机箱厚度只有12cm多一点,风道非常短,很容易吹透。
把巨大的4090FE放在机箱上,就可以直观感受到实际上这个机器是相当“瘦”的:
IO接口,这块一直是NUC的强项,也是吊打各种ITX、MATX甚至ATX的存在,背板上是6个USB-A 3.2 10G,2个雷电4(支持集显的DP1.2),一个i226-V 2.5G网卡,一个AQC113 10G网卡,一个HDMI2.0b(现在叫HDMI2.1 TMDS),3.5音频输入输出,以及目前最高的WIFI6E Killer AX1690i,这个接口配置,应该已经是旗舰主板水平了。
除此之外,前置IO端口还有俩USB-A 5G和一个USB-C 10G,以及3.5mm耳麦口,砍了SD卡读卡器有点可惜,不过看看大概是确实放不下了......
秉承了工作站可维护性高的理念,猛禽峡谷终于改成了免螺丝拆开,不过主要是清灰维护,拆重要部件比如显卡SSD啥的还是需要螺丝的,安全性也很重要的。
拆开之后就是这个样子,上层是电源+主板(Intel称之为NUC Element),下层就是显卡仓+硬盘仓了:
拆掉几个固定螺丝就可以取下主板了。上层的NUC Element实际非常小,总大小比下面的RTX4090小很多,如果不算额外伸出来的散热器那一段只看PCB的话大概只有15×7cm的样子,大约是ITX主板的一半大小,然而这个板子上塞下了可以上250W的LGA1700接口和供电、12VO DC-DC电源转换模块、2个DDR5 sodimm内存槽、WIFI,背面还有3个M2 2280,以及那一堆IO接口的芯片,集成度爆棚,更恐怖的是实际上还有一个额外的CPU EPS8pin供电,单独接上之后不需要插到Carrier Board基板上就可以直接开机!
而且这代的Element也砍掉了那一堆额外的接线,只剩下一根前置USB线,其他的全部通过扩展的金手指来实现了。
背面是3个带简单散热片的M2 2280 PCIE 4.0 4X插槽和全覆盖背板,忘了拍了,懒得拆......哪天闲了补吧......注意虽然3个M2都有散热片,但是只有中间那个能享受到风扇的主动散热,其余两个还是不要安排太高功耗的SSD为好。
内存这代终于升级到了DDR5,毕竟8+16核心还用DDR4带宽实在是不够了,而且DDR5也便宜了,比较可惜的是只有俩槽,目前最大是64G,明年大概DDR5就有64G单条了吧,如果是128G内存的话对于单路工作站就基本够用了。
内存最高支持到JEDEC 5600,XMP也是如此,笔记本内存带XMP的非常少。目前5600的笔记本内存几乎没有出货,四处寻找只有芝奇出过5200的笔记本内存,费了半天劲才入手,比常见的4800笔记本内存条还是强了不少的,延迟还更低,打游戏性能差距会明显点。
NUC Extreme标志性的酷炫骷髅头只剩这一个了,而且灯光也没了,标志着新定位的来临。
为了上139K这样的125W TDP CPU,散热器也进行了大升级,从原来的均热板+小鳍片换成了横置一个4热管散热器,然后还有一根热管连接着和以前类似的小鳍片由一个离心扇照顾,默认的大散热片是没有自带风扇的,主要靠背面12cm机箱风扇抽风,效果相比飞龙峡谷直接翻倍,最高可以支持到160W,相当不错了,而且还提供了正面的风扇螺丝位,可以补一个9015风扇正吹辅助,加了这个风扇之后直接下降了10度左右,效果拔群,不过固定风扇的M3×20螺丝似乎需要自己找。
基板上在PCIE插槽之外又额外多出来一截类似PCIE 4X的插槽,用以传输SATA、IO接口等等,长的PCIE接口其实是用来连接显卡的插槽的。
PS:这个卡扣设计也不错
拆掉Element之后就可以看到上层的其余部分了,一个相对机箱来说十分巨大的12025风扇,以及电源。
电源是FSP的FSP750-27SCB,去年年底就官宣发布了,是全球首个ATX12VO电源,SFX大小,一年了一直没见到落地,原来在这里......输出只有一项,纯纯的12V,最大62.5A,一共750W,实际上这个电源的输出能力和800~850W的传统ATX2.0电源相当,因为850W电源的5v、3.3V还要占掉最大100W左右功耗,虽然现在已经用不到这么多5V、3.3V了,但是也会吃掉一点功耗,使得ATX2.0的850W电源12V实际上输出不了850W,但是12VO电源就没这个问题了,说多少就是多少,实际测试中13900K+RTX4090FE双拷没有任何压力,尽管这俩加起来的烤机功耗已经超过了700W,并且可以持续几十秒,而4090官方建议的电源是850W。
PS:当然FSP官方肯定是打死都不会承认这个电源能上4090的,估计为了保险后面应该会出850W的ATX12VO电源吧
背面,可以看到2个12025排风扇占了大约40%的空间,从这个角度也可以看出实际上猛禽峡谷是相当小的。
电源下放是硬盘仓,支持2个2.5英寸或者1个3.5英寸硬盘,这也是NUC Extreme上首次出现,毕竟作为工作站的话还是需要大容量HDD扩展能力的。
显卡实际上是倒吊着安装在机器里的,所以装显卡的时候需要倒过来。
电源自带了一根2×PCIE 8pin+1×12VHPWR接口的电源线,以及一根单独的PCIE 8pin,根据ATX3.0规范,750W电源对应的12VHPWR接口就是300W,就规规矩矩地给了个300W的12VHPWR,实测能点亮3090FE,4090FE不行,需要用3个PCIE转接出一个450W接口才行,然而现在没人敢用转接线......(而且底部给电源线留的空间太小了)
最好的解决方案还是用原生线,然而FSP没有卖的,经过我大胆尝试,海韵前阵子单独售卖的12VHPWR压纹原生线在FSP这个电源上也可以使用,不过海韵那个头子是600W的,给750W电源用怕不是得爆炸,还得退一根针改成450W版本,让FE使用450W Limit模式运行,具体就是从右数第二根,反正就是中间那根就可以了,对于FE来说基本不影响性能。
这个方法仅供评测研究使用,真上RTX4090FE强烈建议等FSP官方出850W电源以及配套的450W 12VHPWR线,本人不对上述改装方法造成的任何结果负责
装上4090FE之后真的尺寸是刚刚刚刚好,要说这个机器设计时候和黄公公没有PY我是绝对不信的......
三槽满满当当,显卡螺丝位也有盖板固定+保护,基本是工作站标配了。
显卡下面可以看到Carrier Board的另一面,提供了2个SATA接口,1个USB 3.0外置接口,1个SATA电源输出接口,附件中提供了2个SATA线和一根SATA电源线用来接硬盘。
性能上猛禽峡谷要比其他品牌工作站要强很多的,一方面作为第三方上139K工作站环境的验证大概还没搞完,NUC毕竟亲儿子占了优势;另一方面一般的原厂工作站都是跑在TDP的,而猛禽峡谷给到了默认150W最高160W,实测单核性能和桌面DIY平台250W状态下一样,多核心性能差不多在250W的90%左右(或者说某人的7950X大雷水平),但是功耗低了40%,看来Intel其实很清楚自己家的CPU最佳能耗平衡点在哪里的......
5200内存明显性能比4800内存强一截,可惜目前5200内存太难买了,只能先用4800凑合下过阵子直接换5600了:
PCMARK10没过万,差一点点!!
4090FE在450W状态下也发挥正常,并没有因为用的不是600W线而损失什么性能,反正4090众生平等,并且猛禽峡谷这个散热结构,实在是太凉快了:
作为工作站还是得测测生产力,正经的Specviewperf先跑一个:
这个成绩看不懂,还是来点更简单的,pugetsystem生产力测试,达芬奇和PR:
达芬奇的分数高达2800分,当然这个更多的是显卡的功劳,这个分数表示猛禽峡谷+4090的组合是基准系统的2.8倍,基准系统是i9 10900K+Titan RTX,没想到这个组合竟然有3倍性能了......
PR的分数低一点,主要因为基准系统是5900X+3080,1865的分数说明是基准系统的1.86倍,也是非常强悍的成绩了。
vray测试也是CPUGPU双双刷分:
温度和噪音上,也是相当不错,作为风冷散热解决方案,附加了额外9015风扇下,默认150W限制平衡模式,一开始的250W当然是只能28秒100度真男人,后面150W下持续单拷CPU是P核4G,E核3.2G,95度上下,噪音只有40分贝,非常安静,介意的话可以在BIOS里改下风扇策略到冷静模式,43分贝75度。
双拷下由于机箱风扇加速,反倒CPU温度还低了一点只有90左右,不过噪音也高了一丢丢,41.5分贝左右,依然非常低(不过涡轮扇的声音有点尖),甚至比不少一体水的机器表现还好,根源就是CPU很克制地跑在150W,还是那话,Intel其实很清楚自己CPU的最佳能耗点......要我说,完全可以开冷静模式,CPU锁到120W,那真是又冷又静,40分贝以内,CPU 75度,P核也仅仅是下降到了3.6-3.7G左右,R23能跑3W3,依然非常强大。
总结:
更换到NUC Studio赛道之后,NUC Extreme系列的定位一下就清晰了:首先是性能上在SFF工作站中是绝无仅有拔尖的高,目前支持139K+4090的SFF机器仅此一家;其次价格上作为原厂SFF工作站,这个配置下也显得没那么贵了......毕竟DHL御三家的SFF工作站选配个万兆网卡就得大几千,更何况NUC还有俩雷电4,接口配置上比不少全塔工作站都强;最后做工用料和支持上,可以看出还是相当花了心思设计的,原厂保修什么的也一直很靠谱给力。
NUC Studio 13 Extreme Raptor Canyon作为NUC系列的重要转型之作,设计上基本没有啥槽点了,该有的都有,接口依然拉满,扩展能力也相当不错,3槽全尺寸显卡的支持一下使得适用显卡从昂贵的双槽专业卡降到了三槽普通显卡上,适应能力大大增强,再加上Xeon W新系列的曝光,显示出Intel终于要开始收复Workstation市场的决心。
最后一问:这机器能不能参加机王大赛啊?!无光乱斗组成吗!
参与人数 13邪恶指数 +376 门户文章 +1 收起 理由
gaojian520 + 10
幽幽子 + 20 666
witson + 20
Miaow1874 + 5
YESHIXUAN + 20
冬鱼 + 10
zhang564170 + 20 666
privater + 11 好丑的机箱
王骞 + 20
发表于 2022-11-17 01:22 | 显示全部楼层
越来越大.越来越强了
发表于 2022-11-17 02:19 | 显示全部楼层
好紧凑,空间利用到了极致,内部干净,感觉有点苹果的味道。好看,如果搞个侧透,就更好了
发表于 2022-11-17 04:51 来自手机 | 显示全部楼层
最强小钢炮,顶一下,海韵的那根线泛用性挺强的,evga电源也可以用
发表于 2022-11-17 09:32 | 显示全部楼层
强是真的强,贵也是真的贵。
发表于 2022-11-17 09:46 | 显示全部楼层
强,很强
发表于 2022-11-17 09:48 | 显示全部楼层
空间利用到了极致
发表于 2022-11-17 10:19 | 显示全部楼层
很喜欢nuc的设计,就是这一代的价格太不友好了,i9版本的都要15k了
发表于 2022-11-17 10:32 | 显示全部楼层
在多多上看到有卖海力士5600的笔记本内存,不知有没货,就是比英睿达贵了一倍。。。
发表于 2022-11-17 10:40 | 显示全部楼层
如果有I7/12700,使用这套散热,显卡自己升级的话性价会高不少,这样的组合太极端,性价太低~
发表于 2022-11-17 10:46 | 显示全部楼层
猛兽峡谷 飞龙峡谷用户,表示这个全汉的电源实在是太差了,吵得要死。不知道这一代好一点没。
发表于 2022-11-17 10:52 | 显示全部楼层
和这个巨无霸显卡放一起真的对比绝了
发表于 2022-11-17 10:53 | 显示全部楼层
好整洁啊
发表于 2022-11-17 10:57 | 显示全部楼层
I9真是太强....也太贵了
发表于 2022-11-17 12:00 | 显示全部楼层
这玩意什么价格啊?能不能PM个~ 我也想搞一台玩玩·····
发表于 2022-11-17 12:12 | 显示全部楼层
心动了心动了。 就是有没有i7 但也配10G网卡的版本, 省点钱.......
另外不知道从m.2到硬盘架能不能自己走线,m。2 转接板到SFF8639 挂8T U2 盘是刚需
还有就是.....pcie 插槽其实只有一个是不是?
 楼主| 发表于 2022-11-17 12:14 | 显示全部楼层
不用PM,京东自营就有
价格得按工作站的心态来看,不然。。。
 楼主| 发表于 2022-11-17 12:16 | 显示全部楼层
另外不知道从m.2到硬盘架能不能自己走 ...
去年飞龙的i7就是个单10G的
然而并不能便宜多少......2.5g网卡又不值钱
今年倒是有个单2.5g网卡去掉雷电cpu是KF的element,就是不知道是出原厂整机还是给OEM来做了
M2后面空间应该不够插U2转接线的
后来168 发表于 2022-11-17 10:40
如果有I7/12700,使用这套散热,显卡自己升级的话性价会高不少,这样的组合太极端,性价太低~ ...
那就是飞龙峡谷的i7了......
 楼主| 发表于 2022-11-17 12:17 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-11-17 02:19
好紧凑,空间利用到了极致,内部干净,感觉有点苹果的味道。好看,如果搞个侧透,就更好了 ...
工作站哪有搞侧透的.....电磁屏蔽就过不去
交给小米弄个探索版?
发表于 2022-11-17 12:25 | 显示全部楼层
心动,就是没钱。
发表于 2022-11-17 12:46 | 显示全部楼层
把个游戏电脑叫做工作站就可以卖出高溢价笑死
发表于 2022-11-17 12:50 | 显示全部楼层
模块化的设计真不错 线少了又好看又好操作
发表于 2022-11-17 12:59 | 显示全部楼层
感觉是理想的小主机了
发表于 2022-11-17 13:13 | 显示全部楼层
真的很喜欢这一代的设计,散热设计非常nice,相比飞龙峡谷除了体积以外真是全方位提升。自己的飞龙峡谷其实各方面够用,但是想到一个12900被限制在了65W,性能和这一代比相差很多,噪音还比这一代大不少,心里总是觉得不太舒服。体积和散热都是物理限制,如果增加到这个体积让电脑性能能够比较完整的发挥,我觉的还是非常正确的道路。
个人觉得现在NUC的三条产品线安排的还是很不错的。一条产品线是这种关于在足够小的体积下达到桌面级大体积电脑的性能;另一条产品线则是像巨蛇峡谷和幻影峡谷那种,尽可能满足当前主流日常办公和游戏需求下平衡体积,噪音和便携性;还有一条满足轻桌面办公娱乐需求如华尔街峡谷。
发表于 2022-11-17 13:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 13:54 | 显示全部楼层
拿4090当参照物有点赖皮啊~~
发表于 2022-11-17 13:57 | 显示全部楼层
爱你二万 发表于 2022-11-17 13:28
感觉CPU散热还是不行,这个体积不能订制主板的DIY玩家都能上到280水冷加三槽的4090了。intel这主板还是订制 ...
明显就是跑在最佳能耗比去的,不要想着超频啥的,肯定是够用了,NUC卖的差特么就是太贵了  太贵了,而且基本上要落后一代,
发表于 2022-11-17 14:04 | 显示全部楼层
我去,越来越买不起了。。。感觉之前5000多买的NUC11好香
发表于 2022-11-17 14:32 | 显示全部楼层
牛啊,这才是顶配的感觉
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.018141 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
