2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821582| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
CRYORIG C1
第一次见到CRYORIG快睿的散热器,就觉得它的外观设计有那么些不同.快睿的包装盒同样很有特色.
包装盒上的参数较为详细,尺寸和规格一应俱全.
附件部分,完整的一套扣具,适用于风扇的长螺丝和短螺丝,CRYORIG CP7硅脂,还有一把简易螺丝刀,类似于猫头鹰,但黑化加上带有Logo的外观更为讨喜.
产品安装手册,注册卡,还附赠有比较少见的酒精棉片,用以擦拭清洁CPU顶盖和底座.
标配CRYORIG XT140风扇,类似于里面的TY-14013R,仅有13mm厚度.
散热器本体,配有干燥剂.
散热器的鳍片和热管排布看似较为常规,实则不然.
鳍片之间扣Fin固定.
外三层的结构,最内层是鳍片,中间层为风扇支架,而最外层是装饰用的塑料件.
外侧的装饰框为白色塑料.
可以将其拆下.
拆下便露出了本体,热管末端和黑色的风扇支架..
回流焊工艺.
侧面也有设计一些凹槽固定其他风扇.
反过来看看,可以发现底座设计有那么一点特别.
6热管的底座中有4根贯穿,然后转回底座上方,为黑色的这部分额外的鳍片导热,加大散热面积.
带有铣痕的底座,看起来是一把比较大的刀直接铣了过去.
底座平整度测试,在垂直于热管的方向上微凸,平行于热管的方向上比较平直.
背板安装演示,CRYORIG的扣具做的还是不错的.
兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
扣具安装,两个方向都没有问题.
热管末端向着内存,散热器无法良好安装,热管和I/O盔甲相冲突,散热器底座不能贴合CPU顶盖.
热管末端朝向主板背部I/O,可以安装散热器,但会和第一条内存冲突.
热管抵到了内存,会有不小的歪斜.
并且尾部会超出主板范围.
安装风扇之后还会超出更多.
去掉塑料装饰框的话正好.
热管末端朝向PCIE插槽,完全挡住了PCIE插槽,并且内存将会拥有限高.
反过来热管末端向上,内存同样限高,并且散热器超出主板范围.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
热管末端朝向主板背部I/O,虽然尾部依旧超出主板,但热管和内存没有了冲突.
其他方向上均类似于安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上的情况.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:06 , Processed in 0.022033 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
