2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821567| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Thermalright AXP-100-Full Copper
比较有经验的玩家对于Thermalright的AXP-100肯定不会陌生,在远古时期本站也有评测过(Thermalright AXP-100 评测: https://www.chiphell.com/article-6013-1.html),而现在它已经进化成了AXP-100RH,甚至还有其纯铜版本,Thermalright AXP-100-Full Copper.
这一个AXP-100RH其实是纯铜版本,但使用了标准的包装盒.
附件盒,保修卡和说明书.
利民的附件包都附带有一个塑料袋.
现款最新的附件包甚至还有封条可反复使用,以收纳细小的螺丝配件.
塑料袋内是扣具一套,风扇转接架一个,还配了利民的TF4硅脂.
单独摆放的风扇,原装为红黑配色的TY-100R.
还有另一个版本的Thermalright AXP-100-Full Copper,配备的是颜色更搭的TY-100BP,两者仅有颜色区别.
散热器本体包裹在一个塑料袋内.
拿出本体,纯铜的颜色真是有点亮瞎眼…
装上风扇后的效果, Thermalright AXP-100-Full Copper配备的风扇螺丝也是纯铜颜色,很细节.
附有干燥剂,底座贴有保护贴.
散热器内部,热管一字排开.
鳍片的热管末端安有带利民Logo的装饰小帽子.
顶部两边有用于拧上螺丝钉固定风扇的支架.
鳍片上设计有多处供玩家用铁丝固定其他风扇的凹槽.
这处凹槽旁边的小孔算是历史遗留之物,原线用于穿入底座上的加固结构.
新款的AXP-100RH改为了这样一个U型结构,和老款AXP-100不同,这也算是改变最为明显的地方.
6热管设计,整个散热器的颜色极为统一.
热管与鳍片依旧是穿Fin连接.
利民的做工还是不错的,底座和热管结合处没有焊料溢出也没有空隙.
纯铜底座.
底座平整度测试,在平行热管的方向上有那么一点微凸,但主要是底座边缘稍稍低一些,中间还是较为平整.从后文的测试来看,这里的边缘轻微下陷为个体差异所致.
垂直于热管的方向底座较为平整.
背板安装演示.
兼容性测试, 安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
然而小编没有想到的是仅是安装扣具就出现了兼容性问题.
幻光戟的马甲太厚,扣具支架与内存插槽挨得太近,导致幻光戟无法插下.
换成薄一些的Kingston HyperX Predator RGB,可以勉强插入,但内存条会有比较明显的歪斜.
但换成CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB内存竟可以插下.
原来是得益于内存马甲底部向内倾斜的设计,不知道海盗船是有意为之还是凑巧了.
调转扣具的方向就没有内存条的兼容问题了,轻松插入两条幻光戟.
热管末端朝向PCIE插槽,散热器可以安装,不过左侧与主板I/O盔甲有轻微接触.
虽然散热器可以安装得下,但内存方面已经无法安装两条幻光戟,靠内的内存插槽将会限高.
热管末端朝向内存,可以安装,但是会大幅限制内存高度.
仅可以安装较矮的内存条.
而使用AXP-100最经典的安装方式,热管末端朝向主板背部I/O,散热器会被主板I/O盔甲挡住无法安装.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
由于MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC较为宽裕的间距,扣具在两个方向上安装都不会影响到内存.
不过不知道是幻光戟的马甲太厚还是利民的扣具设计太古老,剩下的间隙也是完全不多.
热管末端朝向主板背部I/O,AXP-100最经典的安装方式,毫无压力装上并插入两条幻光戟.
散热器与主板背部I/O处的散热片都快亲上去了,好在没有打起来.
另一边的热管也没有和内存冲突.
热管末端向着内存,散热器可以说是直接A了上去,和内存冲突.
热管末端朝向PCIE插槽,没有与PCIE插槽冲突.
但是散热器实则挤到了内存条.
内存条会有不小的变形.反过来热管末端向上的情况也与此类似,但散热器本体会超出主板区域.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:04 , Processed in 0.014973 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
