2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821569| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
CRYORIG C7 G
快睿C7对于ITX玩家来说应该还是比较熟悉的了.而CRYORIG C7 G则是在CRYORIG C7纯铜版的基础上喷涂”石墨烯”,进一步加强散热性能.外包装也配合地改为了神秘的黑色.
包装盒侧面写上了碳和铜的元素符号,并称喷涂了”石墨烯”的C7纯铜版可以更好地让纯铜鳍片向空气中散发热量,提高性能表现.
包装盒上写了支持的CPU插座类型,TDP,尺寸以及重量.675.3g的重量对于这么小一个散热器有点夸张了,125W的TDP相较于原版快睿C7提高了25W.
快睿的散热器在注册之后可以享受3年质保.
附件,扣具螺丝,CP7硅脂,螺丝刀,垫片,说明书以及固定其他风扇用的铁丝.
散热器本体,配有干燥剂.全黑的外观有那么一点帅气.
背板已经安在了散热器上,散热器底座贴有保护贴.
风扇已经预装好,风扇轴上的贴纸难道就是传说中五彩斑斓的黑?
去掉风扇之后的散热器本体.
4条热管在两侧U行分布.
标配的风扇没有型号,并且这款风扇是给C7定制的,使用风扇扇框上的塑料卡扣直接扣在散热器上,但这个塑料卡扣导致风扇的兼容性并不是很好.
风扇配有减震脚垫.
垂直于鳍片的一侧便是风扇的卡扣位置.
风扇的塑料边作为卡扣,卡在鳍片的凹槽内固定风扇.
热管的排布其实类似于猫头鹰的L9x65和银欣的AR11.
底座两侧各有2条热管伸出,然后U型弯折接入鳍片之中.
回流焊工艺.
纯铜底座.
底座平整度测试,在锤石与热管的方向上稍有一些微凸.
背板安装演示,CRYORIG C7支持2种安装固定方式,使用背板或是直接使用螺丝和垫片固定.
当背板固定遇到冲突问题,就轮到垫片上场了.
使用螺丝和垫片直接固定就可以规避主板背后的原件等,CRYORIG C7的设计师已经为用户做好两手准备.
兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
使用原装风扇,热管平行于PCI插槽安装时,风扇的塑料卡扣与主板I/O装甲存在一定冲突.
稍稍调整一下卡扣的位置,还是可以勉强装入.
但是风扇的卡扣虽然与I/O盔甲不冲突了,但是另一边的卡扣会顶到内存条,使得内存条歪斜变形.用户可以自行削掉卡扣的一部分来解决这个问题,并不影响风扇的固定.
热管垂直于PCIE插槽安装,底座与CPU插槽附近元件冲突,无法安装.
去掉风扇,热管垂直于PCIE插槽方向依旧安装失败,底座与CPU插槽附近的电容冲突是没法解决的了.
散热器本体在热管平行于PCI插槽的方向上安装是毫无问题的.
想要安装风扇只好使用散热器内自带的铁丝更换其他风扇了.这里顺带一提,标准版的CRYORIG C7是没有自带铁丝的.
铁丝需要勾住散热器底部鳍片上的凹槽.
经过一顿操作,终于可以服服帖帖地安装上去了.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
两个方向上安装都没有什么问题,轻松安装,舒适愉快.
内存距离散热器和风扇卡扣还有一定间距,两者没有触碰到.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:06 , Processed in 0.014161 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
