2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821571| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
CRYORIG C7
标准版的快睿C7,包装个人觉得没有C7 G那么好看了.
依旧是十分详细的参数和规格,尺寸也有图片示意.
附件缺少了C7 G内的铁丝,其余一致.所以遇到风扇兼容问题的玩家要么额外购买铁丝和风扇,要么直接削掉风扇上的塑料卡扣,这也是C7解决风扇兼容性问题的低成本解决办法.
散热器本体,配有干燥剂,铝制鳍片.
在设计上和C7 G是完全一样的,因为C7 G是C7的终极进化版.
不过风扇的颜色不用,扇叶为白色.
内部结构也是完全相同.
同样是带有铣痕的铜底.
底座平整度测试,在两个方向上都较为平直.
由于结构与CRYORIG C7 G完全一致,兼容性测试略.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:06 , Processed in 0.013779 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
