2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821563| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Thermalright AXP-100RH
普通版的AXP-100RH则是常规的铝+铜材料,成本和售价都会低一些.
AXP-100RH作为AXP-100的改进款,还是保留了较多原来的设计.
基本上相同的附件.
不过配备了老款的CF III硅脂,并非较新的TF4.一旁还有给LGA1151用的加强塑料垫片.
说明书,第一页还保留有当年LGA1151处理器PCB过薄导致被散热器压变形的”解决办法”.
同样标配了TY-100R风扇.
散热器本体.
除了颜色和实际用料,可以说和上文的Thermalright AXP-100-Full Copper别无二致.
改款之处,底座上的加固结构改变.
纯铜镀镍底座.
底座平整度测试,在两个方向上均十分平直.
由于结构与Thermalright AXP-100-Full Copper完全一样,兼容性测试略.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:04 , Processed in 0.012819 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
