2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821577| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
CRYORIG C7 RGB
CRYORIG C7 RGB是C7的小改款,将普通风扇换为RGB灯扇.
配备的是12v RGB风扇.
依旧详尽的参数和规格.
散热器本体的差别仅在于风扇不同.
风扇灯光使用4-pin 12v RGB接口连接.
其余散热器细节、附件、兼容性与C7 G无异,在此便不多赘述.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:06 , Processed in 0.013161 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
