2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821561| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
        在市面上如此之多的下压式散热器中,大多数都是为了ITX主板或是一些小型机箱而服务.其中战况最为激烈,产品最多的则是使用120mm风扇和92mm风扇的这两类下压式散热器.本次横测所选取的下压式散热器共32款,去掉其中2款仅有风扇差异而散热器本体相同的型号,实际测试30款不同的下压散热器.
        本次测试包含15款92mm和100mm风扇类,11款120mm风扇类,3款140mm风扇类以及2款80mm风扇类的下压式散热器.
        先来看看厂商对于产品参数的标注,可以看到其实厂商最欠缺的便是对于内存高度限制的标注.在表中内存限高标注为”无限制”的一类,多数是不超出CPU散热器孔位区域的小型散热器;而标注为”Typ. 无限制”的则是通过一些设计,例如”歪脖”等,在标准安装方式中不会限制内存高度的散热器.但理想总是美好的,其实现在的ITX主板的环境、内存的马甲设计已经比以往复杂和多样不少,稍后的实测便会带大家一探究竟.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:04 , Processed in 0.013527 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
