2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821562| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Noctua NH-L9i
Noctua NH-L9i也算是一款有很长历史的超薄小型下压散热器了,本站在远古时期也对其评测过(Noctua NH-L9i 评测: https://www.chiphell.com/article-6043-1.html),实际上有一些小改款.
Noctua NH-L9i的扣具和其他猫头鹰散热器不太一样,以至于包装盒也比较特别.
没有了熟悉的猫头鹰扣具,仅有4颗螺丝.
散热器本体,已经预装风扇.
并没有使用铁丝,而是用了四颗螺丝钉直接拧在散热器上.
标配的同样是NF-A9x14 PWM风扇.
拿掉风扇就可以看到NH-L9i略有那么一点特殊的结构了,两条热管完全在散热器内部进行弯折.
可以看到其实散热器的底座类似一个三棱柱,两根热管内嵌于其中.
散热器的两头装有装饰片,带有猫头鹰Logo,但没有热管末端的那一头也有两个洞.此处相较于最初的NH-L9i有所改款.
散热器侧面采用扣Fin工艺加固鳍片.
鳍片顶部也有一些优化气流和噪音的小凹槽.
翻过来就可以看到NH-L9i的扣具是已经安装在散热器上的了.
没有额外配备背板,直接用四颗螺丝固定散热器.
底座特写,同心圆铣痕似乎不太明显.
底座平整度测试,事实上NH-L9i底座的微凸程度没有其他猫头鹰散热器来得大.
兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
热管垂直于PCIE插槽,散热器和幻光戟稍有冲突,内存略有弯曲.
热管平行于PCIE插槽,这下没有抵到内存了,并且还有一定空隙.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
两个方向都没有什么问题,无冲突.
因为MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC的CPU与内存间距更大,安装NH-L9i更为轻松.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:04 , Processed in 0.013062 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
