2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821565| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Noctua NH-L12S
Noctua NH-L12S可以看作为Noctua NH-C14S的缩小版,使用12cm风扇的它和使用14cm风扇的大哥拥有较多相似之处.
外包装上同样标有散热器的一些参数.
附件盒,说明书,安装手册和保修卡.
猫头鹰这套成熟的扣具,不管是安装难易度还是精度都是前列水平.
散热器本体,风扇已经预装好.
默认的风扇安装位置在散热器下部,从下往上吹风.
风扇使用铁丝固定在散热器上.
原配风扇为NF-A12x15 PWM.
去掉风扇,看看散热器鳍片和热管走向,没有什么特别之处.
鳍片使用扣Fin设计加强固定.
鳍片同样拥有锯齿状的特殊设计.
两侧上下均有用来让铁丝扣住风扇的小凹槽.
回流焊工艺.
翻过来看看底部,另一面的设计还是类似于NH-C14S.
配备4条热管.
底座上热管的末端延伸较多,确保了导热能力,好评.
猫头鹰比较具有代表性的底座工艺.
底座平整度测试,延续了一贯的凸底,两个方向上均微凸.
兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
扣具安装毫无压力.
热管末端朝向PCIE插槽,情况良好,在底部没有安装风扇的情况下可以兼容2条幻光戟,没有与PCIE插槽冲突.
热管末端向上,情况也比较良好,超出主板不多.
热管末端向着内存方向,热管与主板I/O盔甲冲突,散热器无法安装.
热管末端朝向主板背部I/O,虽然可以安装上散热器但已经无法安装任何一条幻光戟了,即使换成窄条内存也不一定可以安装上全部两条.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
热管末端向上向下的情况差不多.
热管末端朝向主板背部I/O,同样热管会和内存冲突.
热管末端向着内存,散热器无法安装,热管与主板供电散热片冲突.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:04 , Processed in 0.013908 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
