2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 839057| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Noctua NH-C14S
Noctua NH-C14S是一款14cm较为大型的下压式散热器,曾经我们也对其进行过详细评测(Noctua NH-D15S & NH-C14S 评测:https://www.chiphell.com/article-14004-1.html),并无改款.
包装盒上也有散热器和风扇的一些参数.
猫头鹰的附件盒,成熟的SecuFirm2扣具系统相信大家都有所了解.
说明书,不同平台的安装手册以及保修卡.
散热器本体,已预装风扇,默认自下而上吹风.在风扇固定在下侧时散热器高度为115mm,若将风扇移至上侧则为142mm.
原配的NF-A14 PWM风扇使用铁丝固定在散热器上.
去掉风扇,看看散热器鳍片和热管排布,热管基本上是一字排开.
鳍片上的一些锯齿设计,改善气流性能..
鳍片上冲压有猫头鹰的Logo.
鳍片并未进行扣Fin,而是采用了折边设计.
6热管设计,最中间的则是一根加强散热器整体结构的实心金属棒,但其也与热管一样进行了焊接.
回流焊工艺.
这根中间的金属棒甚至还焊有加强筋.
一直牢牢地固定在散热器底座上.
翻个身看看,反面的设计差不多,不过两边有一道小坎,让风扇安装时与鳍片隔开一定距离,减小风噪.
猫头鹰一贯使用的留有同心圆纹路铣痕的底座.
底座平整度测试,延续了Noctua散热器一贯的凸底设计,两个方向上均微凸.
兼容性测试,本次横测使用了2块主板进行兼容性测试,分别是ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING以及MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC,内存选用G.SKILL幻光戟作为标准进行测试.
安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
热管末端朝向PCIE插槽,显然会和PCIE插槽冲突,但可以发现即使是下部安装了NF-A14 PWM风扇的NH-C14S也是可以兼容幻光戟的(高度刚刚好,比较极限).
反过来热管末端向上,超出主板顶部有些多,可用性不大.
热管末端朝向主板背部I/O方向,超出了主板范围较多,也没有太大的可用性.
并且散热器的热管会与第一条内存插槽冲突,无法安装较高或者较厚的内存.
热管末端向着内存,散热器热管和主板I/O盔甲会相互接触,会有一定形变和应力存在,不太推荐这样安装.
固定用的弹簧螺丝柱也有点歪斜.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
热管末端朝向PCIE插槽,同样可以容纳两条幻光戟但是挡住了PCIE插槽.
正好可以安装的两条幻光戟内存,所剩距离十分极限,但没有运行时会相撞的问题.
反过来热管末端向上,超出主板较多.
热管末端朝向主板背部I/O,同样超出主板范围,虽然可以安装两条内存,但这个方向对机箱有一定要求.
热管末端向着内存,这应该是最可用的安装方向了.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-12-13 21:08 , Processed in 0.013988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
