2019年下压式CPU散热器横测
2019-8-9 13:48| 发布者: nApoleon| 查看: 821566| 评论: 145|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
Noctua NH-L9x65
NH-L9x65是一款比较小型的下压式散热器,往期也有评测过(Noctua NH-L9x65 评测:https://www.chiphell.com/article-13508-1.html).
包装盒上的一些参数,事实上NH-L9x65没有进行改款.
同样的附件,使用猫头鹰的SecuFirm2扣具系统,在此不多赘述.
散热器本体,风扇已预装.
猫头鹰的散热器大多具有底座的保护盖.
风扇同样以铁丝固定在散热器上.
标配NF-A9x14 PWM风扇.
去掉风扇,散热器整体的结构较为对称,4根热管从两侧分别连接到鳍片的两头
扣Fin连接的鳍片.
鳍片侧面的两道凹槽,分别可以扣上15mm的薄扇和25mm的标准风扇.
鳍片上冲压有猫头鹰Logo,热管和鳍片的连接方式为回流焊.
热管弯折的地方陷入了鳍片开孔中,减少热管的突出.
底座上的热管末端露出较少.
底座特写,看到这个纹路大概率是凸底了.
底座依旧在两个方向上微凸.
背板安装演示.
兼容性测试,安装在ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING上:
热管平行于PCIE插槽安装,两侧露出的热管末端稍微有一些抵到内存.实际上幻光戟内存的马甲还是比较厚的.
垂直于PCIE插槽安装,就没有抵到内存的问题了,这个方向上安装得比较完美.
安装在MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC上:
两个方向都完美兼容,没有任何问题.
引用 joyo2009 2023-2-7 23:15
太及时了,正在选小机箱散热
引用 CHH大树 2022-11-8 10:24
引用 wildbear 2020-12-4 12:51
啥时候再来一个240水冷的横评啊!
引用 jibberchao 2020-9-6 17:52
引用 强化蜗牛 2020-4-8 09:43
引用 CHH大树 2020-2-14 13:06
暴雪G200P怎么样
引用 Raindrop 2020-1-2 13:33
不是我机箱限高10CM以内,我也不想看下压
引用 peterhon 2019-10-13 10:35
CHH牛逼!!(破音) 最近刚在装ITX,感谢chh大横评
引用 winc4532 2019-10-5 22:11
引用 ljk452 2019-9-15 21:40
L12S是不是搞错了,印象中和NH-L9x65差不多水平的
引用 tl123456 2019-9-10 15:24
引用 shengu45 2019-9-1 15:59
致敬,辛苦了。
引用 无极手 2019-8-26 23:58
引用 jibberchao 2019-8-26 23:55
引用 tcwch 2019-8-18 22:10
引用 打击感灬嘴毛 2019-8-16 14:07
引用 tcwch 2019-8-15 20:01
能不能把待机温度也show一下?
查看全部评论(145)
GMT+8, 2025-4-22 09:04 , Processed in 0.013223 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
